AEG Backen Competence 540 ED Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI löst aus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen AEG Competence 540 ED --- FI löst aus |
BID = 663070
Frido Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 91334 Hemhofen
Geräteart : Backofen
Defekt : FI löst aus
Gerätetyp : Competence 540 ED
FD - Nummer : F-Nr.031 031 542 242
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 611 410 013
eine Serial-Nummer konnte ich leider nicht finden.
Zum Problem:
wir haben einen AEG Competence 540 ED Herd mit Pyrolyse Reinigungssystem für den Backofen. Wir sind umgezogen. Vorher war die Elektoverteilung ohne FI, d.h. mit Nullung. Jetzt haben wir eine Elektroverteilung mit FI. Bei Backofenbetrieb fliegt ca. 2 Minuten nach dem Einschalten der FI. Die Details:
1. Temperaturschalter steht auf 0
2. Backofen eingeschaltet (z.B. Wahlschalter auf Umluft.
Nach ca. 2 min. löst der FI aus
Auffällig ist, dass der Backofen etwas warm wird obwohl der Temperaturschalter auf 0 Grad steht.
3. FI wieder eingeschaltet. Hält nicht. Daraufhin den Wahlschalter auf AUS gestellt und den FI wieder eingeschaltet.
4. Wahlschalter auf Licht EIN gestellt => FI löst sofort wieder aus.
Habe schon die Anschlüsse der Heizstäbe abgezogen. FI löst aber trotzdem aus. Ohne Schaltbild ist die weitere Fehlersuche schwierig. Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Beste Grüße
Frido
BID = 663091
sam2 Urgestein
War hat den Herd am neuen Ort angeschlossen?
Was ergab dabei die Schutzmaßnahmenmessung?
BID = 664709
Das Gerät wurde von einer Elektrofirma angeschlossen. Die Überprüfung der Schutzmassnahme wurde durchgeführt und war OK. Da der FI nicht gleich nach Einstellung der Betriebsart „Backofen“ fällt sondern erst nach einigen Minuten scheint das Problem wohl innerhalb des Backofens zu liegen und mit der Erwärmung zusammen zuhängen (siehe Fehlerbeschreibung). Ich habe schon über das Internet versucht an Schaltbilder heranzukommen um das Problem weiter eingrenzen zu können aber leider vergebens.
Beste Grüße
Frido
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194471022 Heute : 4409 Gestern : 22017 Online : 296 23.11.2026 6:24 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,43503403664
